6.9 TST测试指令
1.指令的编码格式
TST(Test)测试指令用于将一个寄存器的值和一个算术值做比较。条件标志位根据两个操作数做“逻辑与”后的结果设置。
指令的编码格式如图6.10所示。
图6.10 TST指令编码格式
2.指令的语法格式
TST{《cond》} 《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
③ 《shifter_operand》
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
注意当指令的编码格式中I位等于0并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1时,指令并非TST指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
ALU_out = Rn AND shifter_operand
N Flag = ALU_out[31]
Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
C Flag =shifter_carry_out
V Falg=unaffected
4.指令举例
【例6.9】TST指令举例。
TST类似于CMP,不产生放置到目的寄存器中的结果。而是在给出的两个操作数上进行操作并把结果反映到状态标志上。使用TST来检查是否设置了特定的位。操作数1是要测试的数据字而操作数2是一个位掩码。经过测试后,如果匹配则设置Zero标志,否则清除它。和CMP指令一样,该指令不需要指定S后缀。
下面的指令测试在R0中是否设置了位0
TST R0, #%1
