进程间通信之管道通信实验内容分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-18
分享资料个
8.7.1 管道通信实验
  1.实验目的
  通过编写有名管道多路通信实验,读者可进一步掌握管道的创建、读写等操作,同时,也复习使用select()函数实现管道的通信。
  2.实验内容
  读者还记得在6.3.3小节中,通过mknod命令创建两个管道的实例吗?本实例只是在它的基础上添加有名管道的创建,而不用再输入mknod命令。
  3.实验步骤
  (1)画出流程图。
  该实验流程图如图8.9所示。
  进程间通信之管道通信实验内容分析
  图8.9 8.6.1实验流程图
  (2)编写代码。
  该实验源代码如下所示。
  /* pipe_select.c*/
  #include 《fcntl.h》
  #include 《stdio.h》
  #include 《unistd.h》
  #include 《stdlib.h》
  #include 《string.h》
  #include 《time.h》
  #include 《errno.h》
  #define FIFO1 “in1”
  #define FIFO2 “in2”
  #define MAX_BUFFER_SIZE 1024 /* 缓冲区大小*/
  #define IN_FILES 3 /* 多路复用输入文件数目*/
  #define TIME_DELAY 60 /* 超时值秒数 */
  #define MAX(a, b) ((a 》 b)?(a):(b))
  int main(void)
  int fds[IN_FILES];
  char buf[MAX_BUFFER_SIZE];
  int i, res, real_read, maxfd;
  struct timeval tv;
  fd_set inset,tmp_inset;
  fds[0] = 0;
  /* 创建两个有名管道 */
  if (access(FIFO1, F_OK) == -1)
  if ((mkfifo(FIFO1, 0666) 《 0) && (errno != EEXIST))
  printf(“Cannot create fifo file\n”);
  exit(1);
  if (access(FIFO2, F_OK) == -1)
  if ((mkfifo(FIFO2, 0666) 《 0) && (errno != EEXIST))
  exit(1);
  /* 以只读非阻塞方式打开两个管道文件 */
  if((fds[1] = open (FIFO1, O_RDONLY|O_NONBLOCK)) 《 0)
  printf(“Open in1 error\n”);
  return 1;
  if((fds[2] = open (FIFO2, O_RDONLY|O_NONBLOCK)) 《 0)
  printf(“Open in2 error\n”);
  return 1;
  /*取出两个文件描述符中的较大者*/
  maxfd = MAX(MAX(fds[0], fds[1]), fds[2]);
  /*初始化读集合inset,并在读文件描述符集合中加入相应的描述集*/
  FD_ZERO(&inset);
  for (i = 0; i 《 IN_FILES; i++)
  FD_SET(fds[i], &inset);
  FD_SET(0, &inset);
  tv.tv_sec = TIME_DELAY;
  tv.tv_usec = 0;
  /*循环测试该文件描述符是否准备就绪,并调用select()函数对相关文件描述符做相应操作*/
  while(FD_ISSET(fds[0],&inset)
  || FD_ISSET(fds[1],&inset) || FD_ISSET(fds[2], &inset))
  /* 文件描述符集合的备份, 免得每次进行初始化 */
  tmp_inset = inset;
  res = select(maxfd + 1, &tmp_inset, NULL, NULL, &tv);
  switch(res)
  case -1:
  printf(“Select error\n”);
  return 1;
  break;
  case 0: /* Timeout */
  printf(“Time out\n”);
  return 1;
  break;
  default:
  if (FD_ISSET(fds[i], &tmp_inset))
  memset(buf, 0, MAX_BUFFER_SIZE);
  real_read = read(fds[i], buf, MAX_BUFFER_SIZE);
  if (real_read 《 0)
  if (errno != EAGAIN)
  return 1;
  else if (!real_read)
  close(fds[i]);
  FD_CLR(fds[i], &inset);
  else
  if (i == 0)
  {/* 主程序终端控制 */
  if ((buf[0] == ‘q’) || (buf[0] == ‘Q’))
  return 1;
  else
  {/* 显示管道输入字符串 */
  buf[real_read] = ‘\0’;
  printf(“%s”, buf);
  } /* end of if */
  } /* end of for */
  break;
  } /* end of switch */
  } /*end of while */
  return 0;
  (3)编译并运行该程序。
  (4)另外打开两个虚拟终端,分别键入“cat 》 in1”和“cat 》 in2”,接着在该管道中键入相关内容,并观察实验结果。
  4.实验结果
  实验运行结果与第6章的例子完全相同。
  $ 。/pipe_select (必须先运行主程序)
  SELECT CALL
  select call
  TEST PROGRAMME
  test programme
  END
  end
  q /* 在终端上输入’q’或’Q’立刻结束程序运行 */
  $ cat 》 in1
  SELECT CALL
  TEST PROGRAMME
  END
  $ cat 》 in2
  select call
  test programme
  end
评论(0)
发评论
下载排行榜
