数据传送指令之程序状态寄存器指令简述
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-18
分享资料个
 分享到:标签:数据传送指令 微处理器 程序状态寄存器指令 MRS ARM
  5.6 程序状态寄存器指令
  ARM指令集提供了两条指令,可直接控制程序状态寄存器(PSR,Program State Register)。MRS指令用于把CPSR或SPSR的值传送到一个寄存器;MSR与之相反,把一个寄存器的内容传送到CPSR或SPSR。这两条指令结合,可用于对CPSR和SPSR进行读/写操作。
  交换指令如表5.5所示。
  表5.5 程序状态寄存器指令
  指 令作 用操 作
  MRS把程序状态寄存器的值送到一个通用寄存器Rd=SPR
  MSR把通用寄存器的值送到程序状态寄存器或把一个立即数送到程序状态字PSR[field]=Rm或PSR[field]=immediate
  在指令语法中可看到一个称为fields的项,它可以是控制(C)、扩展(X)、状态(S)及标志(F)的组合。
  注意程序不能通过直接修改CPSR中的T位控制直接将程序状态切换到Thumb状态,必须通过BX等指令完成程序状态的切换。
  5.6.1 MRS
  (1)指令编码格式
  MRS指令用于将程序状态寄存器的内容传送到通用寄存器中。
  指令的编码格式如图5.22所示。
  数据传送指令之程序状态寄存器指令简述
  图5.22 MRS指令编码格式
  当数据被移到通用寄存器以后,就可以对数据进行处理。
  (2)指令的语法格式
  MRS{《cond》} 《Rd》,CPSR
  MRS{《cond》} 《Rd》,SPSR
  ① 《cond》
  为指令编码中的条件域。它指示LDM(1)指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
  ② 《Rd》
  目标寄存器。当r15被用作目标寄存器时,指令执行结果不可预知。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
