6.14 BIC位清零指令
1.指令的编码格式
BIC(Bit Clear)位清零指令,将寄存器Rn的值与第二源操作数《shifter_operand》的值的反码按位做“逻辑与”操作,结果保存到Rd中。
指令的编码格式如图6.15所示。
图6.15 BIC指令编码格式
2.指令的语法格式
BIC{《cond》}{S} 《Rn》,《Rn》,《shifter_operand》
① 《cond》
为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
② 《S》
详见ORR指令。
③ 《Rd》
指定目标寄存器。
④ 《Rn》
指定第一个源操作数寄存器。
⑤ 《shifter_operand》
使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
3.指令操作的伪代码
指令操作的伪代码如下面程序段所示。
If ConditionPassed{cond} then
Rd=Rn AND NOT shifter_operand
If S==1 and Rd==r15 then
CPSR=SPSR
Else if S==1 then
N flag=Rd[31]
Z flag=if Rd==0 then 1 else 0
C flag=shifter_Carry_out
V flag=unaffected
4.指令举例
【例6.14】BIC指令举例。
(1)BIC指令真值表如表6.4所示。
表6.4 BIC指令真值表
Op_1Op_2结 果
000
010
101
110
(2)清除R0中的位0、1和3。保持其余的不变。
BIC R0, R0, #0x1011;
(3)将R3的反码和R2逻辑与,结果保存到R1中。
BIC R1,R2,R3;
