12.3 在C‘ target=’_blank‘ style=’cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;‘》C++中使用C头文件
本节描述如何在C++代码中使用C头文件。从C++调用C头文件之前,C头文件必须包含在extern “C”命令中。本节包含以下两部分内容:
· 在C++中使用系统的C头文件;
· 在C++中使用自定义的C头文件。
12.3.1 在C++中使用系统C头文件
要包括标准的系统 C 头文件,如 stdio.h,不必进行任何特殊操作。只有使用extern “C” 命令,由编译器自动包含标准 C 头文件。例如:
#include 《stdio.h》
int main()
。.. // C++ 代码
return 0;
如果使用此语法包含头文件,则所有库名都放在全局命名空间中。
C++标准规定可以通过特定的C++头文件获取C头文件。这些文件与标准C头文件一起安装在install_directory\RVCT\Data\2.0\build_num \include \platform目录下,可以用常规方法进行引用。例如:
#include 《cstdio》
int main()
。.. // C++ 代码
return 0;
在ARM C++中,这些头文件中包含(#include)C头文件。如果使用此语法包含头文件,则所有C++标准库名都在命名空间std中定义,包括C库名。这意味着必须使用下列方法之一来限定所有的库名称。
· 指定标准命名空间,例如:
std::printf(“example\n”);
· 使用C++关键字“using”向全局命名空间输入一个名称:
using namespace std;
· 使用编译程序选项 --using_std。
12.3.2 在C++中使用自定义的C头文件
要包含自己的C头文件,用户必须将#include命令包在extern “C”语句中。可以用以下方法完成此操作:
① 在#include文件之前使用extern,如下例所示。
// C++ code
extern “C” {
#include “my-header1.h”
#include “my-header2.h”
int main()
return 0;
· 将extern “C”语句添加到头文件,如下例所示。
/* C header file */
#ifdef __cplusplus /* Insert start of extern C construct */
extern “C” {
#endif
/* Body of header file */
#ifdef __cplusplus /* Insert end of extern C construct */
} /* The C header file can now be */
#endif /* included in either C or C++ code. */
