浅谈C、C++ 和 ARM 汇编语言之间的调用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-19
分享资料个
12.4 C‘ target=’_blank‘ style=’cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;‘》C、C++ 和 ARM 汇编语言之间的调用
  本节提供一些示例,显示如何从C++调用C和汇编语言代码,以及从C和汇编语言调用 C++ 代码。其中包括调用约定和数据类型。主要包括下面内容:
  · 相互调用的一般规则;
  · C++语言的特定信息;
  · 调用示例。
  只要遵循正确的过程调用标准AAPCS,就可以混合调用C、C++和汇编语言例程。有关 AAPCS 的更多信息,请参阅ARM相关文档。
  12.4.1 相互调用的一般规则
  以下一般规则适用于C、C++和汇编语言之间的调用。有关的详细信息,请参阅ARM开发相关文档。
  嵌入式汇编程序以及其与ARM嵌入式应用程序二进制接口(BSABI,Application Binary Interface for the ARM Architecture)的兼容使得混合语言编程更易于实现。它们可提供以下功能:
  · 使用__cpp关键字进行名称延伸;
  · 传递隐含this参数的方式;
  · 调用虚函数的方式;
  · 引用的表示;
  · 具有基类或虚成员函数的C++类的类型布局;
  · 非POD(Plain Old Data)结构的类对象传递。
  以下一般规则适用于混合语言编程:
  · 使用C调用约定。
  · 在C++中,非成员函数可以声明为extern “C”,以指定它们有C链接。带有C链接意味着定义函数的符号未延伸。C链接可以用于以一种语言实现函数,然后用另一种语言调用它。
  · 汇编语言模块所必须符合的AAPCS调用标准,应当适合于应用程序所使用的存储器模型。
  以下规则适用于从C和汇编语言调用C++函数:
  · 要调用全局(非成员)C++函数,应将它声明为extern “C”,以提供C链接。
  · 成员函数(静态和非静态)总是有已延伸的名称。使用嵌入式汇编程序的__cpp关键字,可以不必手工寻找已延伸的名称。
  · 不能从C调用C++内联函数,除非确保C++编译器生成了函数的外联副本。例如,取得函数地址将导致生成外联副本。
  · 非静态成员函数接受隐含this参数作为r0中的第一个自变量,或作为r1中第二个自变量(如果函数返回非int类结构)。静态成员函数不接受隐含this参数。
  12.4.2 C++的特定信息
  本节主要介绍一些专门适用于C++的内容。
  (1)C++调用约定
  ARM C++使用与ARM C相同的调用约定,但在下面的情况下,调用规则有所不同:
  · 调用非静态成员函数时,隐含的this参数是第一个自变量,或者是第二个自变量(如果被调用函数返回非int类的struct)。这可能在将来的版本中有所变化。
  (2)C++数据类型
  ARM C++使用与ARM C相同的数据类型,但在以下几种情况下,情况有所不同:
  · 如果struct或class类型的C++对象没有基类或虚函数,则它们的布局与ARM C相同。如果这样的struct没有用户定义的复制赋值运算符或用户定义的析构函数,则它是POD结构。
  · 引用表示为指针。
  · C函数指针和C++(非成员)函数指针没有区别。
  (3)符号名称延伸
  链接程序将取消信息中符号名称的延伸。
  在C++程序中,C名称必须声明为extern “C”。ARM ISO C头文件已经完成此操作。详细信息请参阅ARM相关文档。
  12.4.3 混合编程调用举例
  汇编程序、C程序以及C++程序相互调用时,要特别注意遵守相应的AAPCS。下面一些例子具体说明了在这些混合调用中应注意遵守的AAPCS规则。这些示例程序默认为使用非软件栈检查的ATPCS规则,因为它们执行栈操作时不检查栈溢出。
  (1)从C调用汇编语言
  下面的程序显示如何在C程序中调用汇编语言子程序,该段代码实现了将一个字符串复制到另一个字符串。
  #include 《stdio.h》
  extern void strcopy(char *d, const char *s);
  int main()
  { const char *srcstr = “First string - source ”;
  char dststr[] = “Second string - destination ”;
  /* 下面将dststr作为数组进行操作 */
  printf(“Before copying:\n”);
  printf(“ %s\n %s\n”,srcstr,dststr);
  strcopy(dststr,srcstr);
  printf(“After copying:\n”);
  return (0);
  下面为调用的汇编程序。
  PRESERVE8
  AREA SCopy, CODE, READONLY
  EXPORT strcopy
  Strcopy ;r0指向目的字符串
  ;r1指向源字符串
  LDRB r2, [r1],#1 ;加载字节并更新源字符串指针地址
  STRB r2, [r0],#1 ;存储字节并更新目的字符串指针地址
  CMP r2, #0 ;判断是否为字符串结尾
  BNE strcopy ;如果不是,程序跳转到strcopy继续拷贝
  MOV pc,lr ;程序返回
  END
  按以下步骤从命令行编译该示例:
  ① 输入armasm -g scopy.s编译汇编语言源代码。
  ② 输入armcc -c -g strtest.c编译C源代码。
  ③ 输入armlink strtest.o scopy.o -o strtest链接目标文件。
  ④ 将ELF/DWARF2兼容调试器与相应调试目标配合使用,运行映像。
  (2)汇编语言调用C程序
  下面的例子显示了如何从汇编语言调用C程序。
  下面的子程序段定义了C语言函数。
  int g(int a, int b, int c, int d, int e)
  return a + b + c + d + e;
  下面的程序段显示了汇编语言调用。假设程序进入f时,r0中的值为i。
  ; int f(int i) { return g(i, 2*i, 3*i, 4*i, 5*i); }
  PRESERVE8
  EXPORT f
  AREA f, CODE, READONLY
  IMPORT g // 声明C程序g()
  STR lr, [sp, #-4]! // 保存返回地址 lr
  ADD r1, r0, r0 // 计算2*i(第2个参数)
  ADD r2, r1, r0 // 计算3*i(第3个参数)
  ADD r3, r1, r2 // 计算5*i
  STR r3, [sp, #-4]! // 第五个参数通过堆栈传递
  ADD r3, r1, r1 // 计算4*i(第4个参数)
  BL g // 调用C程序
  ADD sp, sp, #4 // 从堆栈中删除第5个参数
  LDR pc, [sp], #4 // 返回
  END
  (3)从C++调用C
  下面的例子显示了如何从C++程序中调用C函数。
  下面的C++程序调用了C程序。
  struct S { // 本结构没有基类和虚函数
  S(int s):i(s) { }
  int i;
  extern “C” void cfunc(S *);
  // 被调用的C函数使用extern“C”声明
  int f(){
  S s(2); // 初始化 ’s‘
  cfunc(&s); // 调用C函数 ’cfunc‘ 将改变 ’s‘
  return si*3;
  下面显示了被调用的C程序代码。
  struct S {
  int i;
  void cfunc(struct S *p) {
  /*定义被调用的C功能 */
  p-》i += 5;
  (4)从C++中调用汇编
  下面的例子显示了如何从C++中调用汇编程序。
  下面的例子为调用汇编程序的C++代码。
  struct S { // 本结果没有基类和虚拟函数
  S(int s) : i(s) { }
  int i;
  extern “C” void asmfunc(S *); // 声明被调用的汇编函数
  int f() {
  S s(2); // 初始化结构体 ’s‘
  asmfunc(&s); // 调用汇编子程序 ’asmfunc‘
  return s.i * 3;
  下面是被调用的汇编程序。
  PRESERVE8
  AREA Asm, CODE
  EXPORT asmfunc
  asmfunc // 被调用的汇编程序定义
  LDR r1, [r0]
  ADD r1, r1, #5
  STR r1, [r0]
  MOV pc, lr
  END
  (5)从C中调用C++
  下面的例子显示了如何从C++代码中调用C程序。
  下面的代码显示了被调用C++代码。
  struct S { // 本结构没有基类和虚拟函数
  S(int s) : i(s) { }
  int i;
  extern “C” void cppfunc(S *p) {
  // 定义被调用的C++代码
  // 连接了C功能
  p-》i += 5; //
  调用了C++代码的C函数。
  struct S {
  int i;
  extern void cppfunc(struct S *p);
  /* 声明将会被调用的C++功能 */
  int f(void) {
  struct S s;
  s.i = 2; /* 初始化S */
  cppfunc(&s); /* 调用cppfunc函数,该函数可能改变S的值 */
  return s.i * 3;
  (6)从汇编中调用C++程序
  下面的代码显示了如何从汇编中调用C++程序。
  下面是被调用的C++程序。
  S(int s) : i(s) { }
  int i;
  extern “C” void cppfunc(S * p) {
  // 定义被调用的C++功能
  // 功能函数体
  p-》i += 5;
  在汇编语言中,声明要调用的C++功能,使用带连接的跳转指令调用C++功能。
  AREA Asm, CODE
  IMPORT cppfunc ;声明被调用的 C++ 函数名
  EXPORT f
  f
  STMFD sp!,{lr}
  MOV r0,#2
  STR r0,[sp,#-4]! ;初始化结构体
  MOV r0,sp ;调用参数为指向结构体的指针
  BL cppfunc ;调用C++功能’cppfunc‘
  LDR r0, [sp], #4
  ADD r0, r0, r0,LSL #1
  LDMFD sp!,{pc}
  END
  (7)在C和C++函数间传递参数
  下面的例子显示了如何在C和C++函数间传递参数。
  下面的代码为C++函数。
  extern “C” int cfunc(const int&);
  // 声明被调用的C函数
  extern “C” int cppfunc(const int& r) {
  // 定义将被C调用的C++函数
  return 7 * r;
  int f() {
  int i = 3;
  return cfunc(i); // 相C函数传参
  下面为C函数。
  extern int cppfunc(const int*);
  /* 声明将被调用的C++函数 */
  int cfunc(const int *p) {
  /*定义被C++调用的C函数*/
  int k = *p + 4;
  return cppfunc(&k);
  (8)从C或汇编语言调用C++
  下面的例子综合显示了如何从C或汇编语言中调用非静态、非虚的C++成员函数。可以使用编译器编译出的汇编程序查找已延伸的函数名。
  下面是被调用的C++成员函数。
  struct T {
  T(int i) : t(i) { }
  int t;
  int f(int i);
  int T::f(int i) { return i + t; }
  // 定义将被C调用的C++功能函数
  extern “C” int cfunc(T*);
  // 声明将被C++调用的C函数
  int f() {
  T t(5); // create an object of type T
  return cfunc(&t);
  下面为调用C++的C语言函数。
  struct T;
  extern int _ZN1T1fEi(struct T*, int);
  /* 被调用的C++函数名 */
  int cfunc(struct T* t) {
  /* 定义被C++调用的C函数 */
  return 3 * _ZN1T1fEi(t, 2); /* 实现3乘以t-》f(2)功能 */
  下面为调用C++的汇编函数。
  EXPORT cfunc
  AREA foo, CODE
  IMPORT _ZN1T1fEi
  cfunc
  STMFD sp!,{lr} ;此时r0已经包含了指向对象的指针
  MOV r1, #2
  BL _ZN1T1fEi
  ADD r0, r0, r0, LSL #1 ;r0乘以3
  LDMFD sp!,{pc}
  END
  下面的例子显示了如何用嵌入式汇编语言实现上面的例子。在此例中,使用 __cpp 关键字引用该函数。因此,用户不必了解已延伸的函数名。
  struct T {
  T(int i) : t(i) { }
  int t;
  int f(int i);
  // 定义被C++调用的汇编功能
  __asm int asm_func(T*) {
  STMFD sp!, {lr}
  MOV r1, #2;
  BL __cpp(T::f);
  LDMFD sp!, {pc}
  int f() {
  T t(5); // 创建T类型的对象
  return asm_func(&t);
评论(0)
发评论
下载排行榜
