驱动电路采用H型桥式PWM脉宽调制驱动形式,如图3-1所示。电路主要由大功率三极管B772、D882、三极管8050和光电耦合器等元件组成。该驱动电路可控制电机的正转、反转和停止。与单片机的接口电路采用光电耦合器隔离。用单片机的I/O口控制驱动电路的两个控制端,当控制端PWM1为低电平,控制端PWM2为高电平时,左边的光电耦合器导通,右边的光电耦合器不导通,Q1、Q2、Q6、Q7全部深度饱和导通,而右边的Q3、Q4、Q5、Q8全部截止,由于Q6、Q7深度饱和导通,所以其Vceo只有约0.3伏,在驱动管上消耗的电压很小,此时电机正转。反之,当控制端PWM1为高电平,控制端PWM2为低电平时,电机反转。当控制端PWM1和PWM2同时为高电平或低电平时,电机停止。
图E-3-1 H型桥式PWM脉宽调制驱动电路
由于电机平均功率满足如下关系:
其中, P为电机两端的平均功率; Pmax为电机全速运转时的功率; A为脉宽。可见,电机的平均功率与脉宽成正比。
