在数据交换期间,以太网交换机根据地址信息直接将数据包从输入端口转发到适当的输出端口。以太网交换机基于直接传送来运行。从根本上讲,交换机具有以下功能:
1、连接冲突域/子网
由于中继器和星型耦合器(集线器) 运行在物理层,所以只能在冲突域范围内使用。交换机连接冲突域。因此,交换机的使用不受中继器网络的最大范围限制。与之不同的是,可以在跨度极大的超大型网络中使用交换机。可达到的距离取决于设备使用的光纤接口和所用的FO 光纤(请参见技术规范)。
2、负载遏制
根据以太网(MAC) 地址过滤数据传输,使得本地数据传输保持在本地进行。与中继器或集线器将未经过滤的数据分发到所有端口/网络节点不同的是,交换机会有选择地进行分发。交换机仅将要发送到其它子网中节点的数据从输入端口交换到合适的输出端口。为此,交换机会在“示教”模式下创建一个将以太网(MAC) 地址分配给输出端口的表。
3、限制将错误传播到所涉及的子网。
交换机根据每个数据包中的校验和检查数据包的有效性,以确保不良数据包不会进一步传输。因此,一个网段的冲突不会传递到任何其它网段。
