EAC-1000 是新一代的机柜热封闭自适应冷却系统的技术具有比HC机柜热封闭系统更高的冷却效率。使用它能彻底解决高密度机柜散热困扰。对有足够的机房冷却能力却依然存在机柜过热的场合,使用EAC 来改善机房气流路径,可以消除机柜过热。
Cybercon 研发生产的“EAC-1000 机柜热封闭自适应冷却系统”采用热封闭和自适应以及网络通信技术,可以消除机柜过热点,提高单个机柜的IT 设成倍提高机房空间利用率,提高空调送风温度降低能备的密度达10-20KW耗。能够显著降低冷却成本30%-50%,降低PU E0.3-0.5。使用采用双电源进线,双风机冗余运行,在线更换故障风机。监控每个机柜的温度和压力和风机运行情况保证机房24 小时安全可靠运行。适应机房数据服务的爆发性增长以及对IT 设备的扩建要求。
