风电网络系统与风力发电站SCADA监控系统的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-20
分享资料个
  风电网络系统整体网络,主要传输业务有电力 SCADA、在线震动检测系统,风机主控系统、机头变桨控制系统等,在中心机房通过以太网网络来实时监控每台风机工作状态和控制风机浆叶方向和室外监控。
  风电主要传输业务有电力 SCADA、在线震动检测系统,风机主控系统、机头变桨控制系统等,在每个风机的塔筒底部放置工业以太网交换机,环网设备及核心设备通过 100M 光纤互联,核心机房由两台迈威工业以太网交换机MISCOM6026 组成,两台工业以太网交换机分别汇聚多个环网数据流量。每个风机内由 MISCOM6208 工业以太网交换机组成多个百兆余环网,每个环网通过物理相隔离提高网络的安全性,环网交换机启用 MW-Ring 快速环网冗余协议,保障了网络的无扰切换,网络自愈时间小于 20ms,在环网中启用交换机的 VLAN
  (Virtual Local Area Network)虚拟局域网络功能,将电力 SCADA、在线震动检测系统,风机主控系统、机头变桨控制系统等业务隔离,防止业务的广播风暴产生影响其他业务,并将交换机各业务接入端口(交换机使用端口)采用广播风暴抑制功能,可以实现网络中“有效数据传输,无效数据隔离”的功能,提高网络数据传输的安全性。同时采用 QoS(Quality of Service)服务质量功能,根据不同的业务级别对交换机的接入端口进行带宽分配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
