随着步入式衣帽间的流行,这种可自由变化、可大可小的“组合衣柜”成为当今市场上衣柜设计的又一主流产品,让我们来一起看看怎样的衣柜才是最美观最实用的吧!在卧室里熥楹弦鹿袷悄侵职岩幻媲礁封闭起来做成的衣柜,衣柜的大小可依自家墙体的长短而定,有些厂家称它为入墙衣柜;如果卧室的面积足够大,就可以设计成一个封闭的小屋,这就成为了步入式衣帽间。这种组合衣柜在时下非常流行,不仅因为它非常实用,而且在价格上也有不少优势哦步入式衣帽间面积至少4.5平方米房子大了,自然设计更完善了,此时步入式衣帽间也恰到好处地被人们看中,这绝不是一个偶然,这种方式确实有它的巧妙之处。它为人们设计了一个完全属于自已的私有空间。步入式衣帽间一般是一个封闭的空间,只有一堆衣柜和一方可以换衣服或是挑衣服的地方,外面设置一个颇具风格的推拉门,一个私有空间就这样制造完毕。这种方式时下正非常流行。有的户型专门为户主设计了步入式衣帽间,而有的人则是把家中的某间房(比如保姆间)或某块地方给“封”起来,做成衣帽间。不管采用哪种方式,这种衣帽间的面积一般都应在4.5平方米以上,才能保证它的使用效果。
如何计算组合衣柜的价格记者在卖推拉门和衣柜的地方呆了一下午,发现每一位进来选柜子的顾客所问的第一向话都是:“这柜子的价格怎么算?”的确,这柜子的算法还真不是一件简单的事儿,初次选柜子的人还真要好好问一问。一般来说,厂家会有两种算法:一是按展开面积算,另一种则是按正面投影面积算。正面投影面积比较简单,即为柜子的长×高,消费者很容易自己算清楚;而展开面积计算法则是按柜子展开的面积为多少来计算,每块隔板的面积都要单独计算,计算起来比较复杂。目前市场上按展米计算的价格一般为160元~250元/平方米之间,较简单的方法就是用展开面积的价格乘以2.5倍,这只是一种近似算法,不能说非常准确,消费者可以此为依据自己折算一下。据专业人士介绍,一般来说,按正面投影面积计算的柜子生产厂家一般都为小厂家,而按展开面积计算的柜子都出自正规家具厂,家具厂的投资额都会在四五十万元左右,做出的柜子均有保证。但按展开面积计算出的价钱与投影面积算法相比会相对较贵。
举一个简单的例子,有一个两米高、三米长的衣柜,厂家按投影面积报价为350元/平方米,总价格为350×3×2,为2100元;若厂家按展开面积报价为200元/平方米,则这个衣柜的价格为200×2.5×3×2,总价为3000元。市场上按投影面积计算的大多数产品价位在260元~500元/平方米不等,达到500元就可以称得上“极品”了。专业人士建议,低于260元/平方米的柜子,消费者就不要考虑了,虽然便宜了一些,但外观粗糙,结构不牢固,用上两年就有可能报废,不如多花点钱买个踏实。说了这么多,您可能还是有些犹豫,怕自己算不清楚,其实这两种算法各有它的优劣,正面投影的算法比较简便,但不够精确,而展开面积的算法虽然较为复杂,但更准确。如果你买的衣柜尺寸、规格比较正规,厂家一般都会按正面投影面积算,这样双方都合适,如果你的柜子加的隔板或抽屉较多,厂家一般都会按展开面积算。总之,买柜子时最好先问清厂家的计算方法,其次,如果想品质过硬、价格合理,还是要选择有品牌、有信誉的厂家,这样心里踏实.
