C8051F MCU应用笔记-AN011-在5V系统中使用C8051Fxxx
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:276KB | 2017-10-23
舜元轩
分享资料个
单片机学习笔记
  电源有多种因素决定着采用哪种方法从已有的5V电源提供3V电源。在这些因素中有5V电源的可靠性和系统电源的来源(即是电池还是交流电经过整流)。对5V电源进行调节提供3V电源的方案将增加设计的元件数并有附加的功率消耗,后者在使用电池的低功耗应用中尤其重要。整流电源可以从商业电源中选择电源。这样的电源一般来说稳压效果较差。为了提供‘干净’、稳定的 3V电源,我们使用一个低压差稳压器(LDO)。该LDO必须能为所用器件和系统中所用的其它3V外设提供满足要求的电流。这些技术要求可以在相应的数据表中查到。例如,Cygnal C8051F001的数据表中给出的在20MHz、模拟外设工作情况下的典型电流为12mA(10mA的CPU工作电流和2mA的模拟外设电流)。此外,如果还使用其它器件,如LED,则设计时必须考虑所需要的附加电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
