CDK1系列开关保护器用户手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4.02 MB | 2017-10-23
分享资料个
  CDK1系列控制与保护开关电器(以下简称CDK1),主要用于交流50HZ、额定工作电压至380V、主体额定电流自16A 至125A、智能控制器可调工作电流自1A 至125A.控制电机功率自0.05KW 至55KW 的电力系统中接通、承载和分断正常条件下(包括规定的过载条件)的电流或电压,也能够接通、承载一定时间和分断规定的非正常条件下(如短路、欠压等) 的电流或电压。
  CDK1采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过压、断相等) 保护继电器、起动器、隔离器、电机综合保护器等主要功能。具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有体积小、可靠性高,具有短路分断能力高、飞弧距离短等优点、具有各种特性内部自行良好配合的时间一电流保护特性(反时限过载长延时保护、短路短延时保护、瞬时短路保护及快速瞬时短路保护四段式保护特性),根据需要选配功能和/或功能模块,即可为各种电力线路(如电机的频繁或不频繁起动以及配电电路负载) 提供完善地控制和保护功能,且动作精确,可避免不必要的停电,提高供电可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
