MDO3000 混合域示波器是 6 合 1 一体式示波器,提供内置的频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分 析仪、协议分析仪、数字电压表和频率计数器。 主要功能包括: 用于频域测量的专用射频输入通道 用于时域测量的四个或两个模拟通道 型号带宽范围从 100 MHz 到 1 GHz 所有模拟通道取样速率为 2.5 GS/s(MDO3104 或 MDO3102 的 1 个或 2 个通道为 5 GS/s) 所有通道上的记录长度均为 10 兆点 最大波形捕获速率: 使用 FastAcq. 时为 >280,000 个波形/秒, 正常操作下为 >50,000 个波 形/秒。 高级触发和分析: I2C、SPI、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、RS-232、RS-422、RS-485、UART、 I2S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ)、TDM、MIL-STD-1553(使用相应的应用模块)和并行 电源分析以及极限和模板测试应用模块(可选) 任意函数发生器和 16 个数字通道(可选) 通过产品注册免费获得数字电压表
