分析了光伏电池的输出特性.根据光伏电池的功率一电压曲线,在已有控制算法的基础上,采用灰色模糊/PID双模控制,印在外界环境或者负载发生变化。导致远离最大功率点时。采用模糊控制进行控制,使系统能够快速跟踪到最大功率点.由于模糊控制属于有差控制,在最大功率点附近仍然有震荡.造成一部分功率损失.所以当系统工作在最大功率点的附近时,采用PID控制,以达到一定的控制精度.减少功率的损失,并且将灰色预测应用到光伏发电系统最大功率点跟踪上。仿真结果验证.该控制方法动态、稳态特性良好。
