嵌入式Linux的ARM移植实例研究
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-25
分享资料个
应用实例的编写实际上已经不属于Linux操作系统移植的范畴,但是为了保证本系列文章的完整性,这里提供一系列针对嵌入式Linux开发应用程序的实例。
  编写Linux应用程序要用到如下工具:
  (1)编译器:GCC
  GCC是Linux平台下最重要的开发工具,它是GNU的C和C++编译器,其基本用法为:gcc[options][filenames]。
  我们应该使用arm-linux-gcc。
  (2)调试器:GDB
  gdb是一个用来调试C和C++程序的强力调试器,我们能通过它进行一系列调试工作,包括设置断点、观查变量、单步等。
  我们应该使用arm-linux-gdb。
  (3)Make
  GNUMake的主要工作是读进一个文本文件,称为makefile。这个文件记录了哪些文件由哪些文件产生,用什么命令来产生。Make依靠此makefile中的信息检查磁盘上的文件,如果目的文件的创建或修改时间比它的一个依靠文件旧的话,make就执行相应的命令,以便更新目的文件。
  Makefile中的编译规则要相应地使用arm-linux-版本。
  (4)代码编辑
  可以使用传统的vi编辑器,但最好采用emacs软件,它具备语法高亮、版本控制等附带功能。
  在宿主机上用上述工具完成应用程序的开发后,可以通过如下途径将程序下载到目标板上运行:
  (1)通过串口通信协议rz将程序下载到目标板的文件系统中(感谢Linux提供了rz这样的一个命令);
  (2)通过ftp通信协议从宿主机上的ftp目录里将程序下载到目标板的文件系统中;
  (3)将程序拷入U盘,在目标机上mountU盘,运行U盘中的程序;
  (4)如果目标机Linux使用NFS文件系统,则可以直接将程序拷入到宿主机相应的目录内,在目标机Linux中可以直接使用。
  1.文件编程
  Linux的文件操作API涉及到创建、打开、读写和关闭文件。
  创建
  intcreat(constchar*filename,mode_tmode);
  参数mode指定新建文件的存取权限,它同umask一起决定文件的最终权限(mode&umask),其中umask代表了文件在创建时需要去掉的一些存取权限。umask可通过系统调用umask()来改变:
  intumask(intnewmask);
  该调用将umask设置为newmask,然后返回旧的umask,它只影响读、写和执行权限。
  打开
  intopen(constchar*pathname,intflags);
  intopen(constchar*pathname,intflags,mode_tmode);
  读写
  在文件打开以后,我们才可对文件进行读写了,Linux中提供文件读写的系统调用是read、write函数:
  intread(intfd,constvoid*buf,size_tlength);
  intwrite(intfd,constvoid*buf,size_tlength);
  其中参数buf为指向缓冲区的指针,length为缓冲区的大小(以字节为单位)。函数read()实现从文件描述符fd所指定的文件中读取length个字节到buf所指向的缓冲区中,返回值为实际读取的字节数。函数write实现将把length个字节从buf指向的缓冲区中写到文件描述符fd所指向的文件中,返回值为实际写入的字节数。
  以O_CREAT为标志的open实际上实现了文件创建的功能,因此,下面的函数等同creat()函数:
  intopen(pathname,O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC,mode);
  定位
  对于随机文件,我们可以随机的指定位置读写,使用如下函数进行定位:
  intlseek(intfd,offset_toffset,intwhence);
  lseek()将文件读写指针相对whence移动offset个字节。操作成功时,返回文件指针相对于文件头的位置。参数whence可使用下述值:
  SEEK_SET:相对文件开头
  SEEK_CUR:相对文件读写指针的当前位置
  SEEK_END:相对文件末尾
  offset可取负值,例如下述调用可将文件指针相对当前位置向前移动5个字节:
  lseek(fd,-5,SEEK_CUR);
  由于lseek函数的返回值为文件指针相对于文件头的位置,因此下列调用的返回值就是文件的长度:
  lseek(fd,0,SEEK_END);
  关闭
  只要调用close就可以了,其中fd是我们要关闭的文件描述符:
  intclose(intfd);
  下面我们来编写一个应用程序,在当前目录下创建用户可读写文件“example.txt”,在其中写入“HelloWorld”,关闭文件,再次打开它,读取其中的内容并输出在屏幕上:
  #include
  #include
  #include
  #include
  #defineLENGTH100
  main()
  intfd,len;
  charstr[LENGTH];
  fd=open(“hello.txt”,O_CREAT|O_RDWR,S_IRUSR|S_IWUSR);/*创建并打开文件*/
  if(fd)
  write(fd,“Hello,SoftwareWeekly”,strlen(“Hello,softwareweekly”));
  /*写入Hello,softwareweekly字符串*/
  close(fd);
  fd=open(“hello.txt”,O_RDWR);
  len=read(fd,str,LENGTH);/*读取文件内容*/
  str[len]=‘’;
  printf(“%sn”,str);
  close(fd);
  2.进程控制/通信编程
  进程控制中主要涉及到进程的创建、睡眠和退出等,在Linux中主要提供了fork、exec、clone的进程创建方法,sleep的进程睡眠和exit的进程退出调用,另外Linux还提供了父进程等待子进程结束的系统调用wait。
  fork
  对于没有接触过Unix/Linux操作系统的人来说,fork是最难理解的概念之一,因为它执行一次却返回两个值,以前“闻所未闻”。先看下面的程序:
  intmain()
  inti;
  if(fork()==0)
  for(i=1;i《3;i++)
  printf(“Thisischildprocessn”);
  else
  for(i=1;i《3;i++)
  printf(“Thisisparentprocessn”);
  执行结果为:
  Thisischildprocess
  Thisischildprocess
  Thisisparentprocess
  Thisisparentprocess
  fork在英文中是“分叉”的意思,一个进程在运行中,如果使用了fork,就产生了另一个进程,于是进程就“分叉”了。当前进程为父进程,通过fork()会产生一个子进程。对于父进程,fork函数返回子程序的进程号而对于子程序,fork函数则返回零,这就是一个函数返回两次的本质。
  exec
  在Linux中可使用exec函数族,包含多个函数(execl、execlp、execle、execv、execve和execvp),被用于启动一个指定路径和文件名的进程。exec函数族的特点体现在:某进程一旦调用了exec类函数,正在执行的程序就被干掉了,系统把代码段替换成新的程序(由exec类函数执行)的代码,并且原有的数据段和堆栈段也被废弃,新的数据段与堆栈段被分配,但是进程号却被保留。也就是说,exec执行的结果为:系统认为正在执行的还是原先的进程,但是进程对应的程序被替换了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
