白色填充颜料是折光指数相当低的矿物性物料,互相之间的区别在于组成、粒径和粒形,在有光和半光涂料中呈现出很低的遮盖性能,但在平光漆中却能在低成本的基础上赋予涂层一种“高干遮盖”效应(空气/颜料界面间)。因此,填料可用以调整涂料的光泽、质地、悬浮性、粘度等,填料的主要类型有碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐和氧化物。涂料工业中使用的填料主要品种有:方解石粉(重钙)、滑石粉、煅烧高岭土、水洗高岭土、硅灰石、云母粉、硫酸钡;还有石英粉、白云石、凹凸棒土、合成硅酸铝等。实用填料的粒径范围是0.01~44μm,形态有球形、针状、纤维状和片状。填料粒子形态影响其包装、涂膜的柔韧性和龟裂性等。粒径和粒径分布影响遮盖力、粘度、涂膜孔隙度、介质和表面活性剂需求量、光泽和细度等。填料与涂料基料之间反应性是很重要的,它将影响涂膜的耐盐雾、起泡、锈蚀和龟裂性能。在用一种填料取代另一种以产生相当涂料性能方面已进行了大量工作,并发现当填料互相以等重量或等体积进行替代时,会产生不同的涂料性能如:稠度、耐久性、渗透性、耐擦洗性、耐污染性、保光性等等。
配方设计原则:充分发挥颜料填料的优点,注意抑制其缺点。目标:即使低成本的漆,也要有好外观和状态(白度,细腻感,流动性,丰满度等)结构、白度、吸油量、细度都很重要(上节指标都有),需要充分考虑。最关键的是粒径分布和分散性:粒径分布越窄,粒子越均匀和分散性好的填料是首选,是实现目标的前提。
内墙配方(白色)颜料:
金红石型钛白粉是性价比最高的,同样的成本,遮盖力高于其它。锐钛相对于金钛,同样的成本,白度要好一些。所以这两种可以根据要求选用,用量从0-75。大品牌产品粒径均匀,分散性好,质量稳定,价格高。金钛有最高的散射力,价格也高,如果颗粒产生附聚,就会影响遮盖能力的发挥。填料,如方解石粉、滑石粉、煅烧高岭土等,其折射率基本与乳液聚合物相通,没有遮盖力,但是较细的填料,通过调节钛白粉在涂膜中的空间位置,使钛白不团聚,达到最大的光散射力,从而得到最高的遮盖力。而粗的填料,由于造成钛白粉在其粒隙中聚集,从而降低了钛白粉的遮盖效应。对遮盖力颇有研究的Steig认为,填料粒径为钛白粉的4倍(0.8μm)是,空间位隔作用最有效,钛白粉能得到最有效的光散射。
方解石粉(重钙)有效发挥白度高和填充作用,降低整个体系的成本。200-500推荐用方解石粉CC-1500(1500目),增加白度和细腻感,能提供位隔作用,增加钛白粉遮盖效能。
滑石粉发挥它施工性好,片状结构,提高涂膜的整体性的特点,但是易粉化,因此添加量不能过高,25-50.建议用滑石粉MS-800(800目)。25-50
煅烧高岭土发挥其悬浮性好,降低流挂的优点,注意吸油量高缺点。推荐煅烧高岭土CK-400 (4000目),更好的利用位隔作用,提供良好的干遮盖力。
外墙配方(白色)颜料,
金钛。150-220
方解石粉(重钙)有效发挥白度高、改善保色性,抗粉化等优点,,降低整个体系的成本。0-300推荐用方解石粉CC-700(800目),与内墙相比,漆膜需要更厚一些。
