AS32-TTL-100 是一款 100mW,高稳定性,工业级的无线数传模块。模块采用 SX1278 主芯片,LORA 扩频传输,TTL 电平输出,兼容 3.3V 与 5V 的 IO 口电压。并且该模块在旧版的基础上做了以下升级:采用高效的循环交织纠错编码算法,其编码效率高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,最大连续纠错 64bit,大大提高了模块的抗干扰性和传输距离,而在没有采用纠错算法的情况下,这种出错的数据包只能被丢弃;通过 LORA 扩频使模块具有更远的通信距离。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下,消耗电流仅仅几十 uA,非常适合超低功耗应用。 AS32 的工作频率 410MHz~441MHz,共计 32 个信道,每个信道间隔 1M。可在线修改串口波特率,收发频率,发射功率,射频速率等各种参数。
全部1条评论
