XMV660变频器拓扑结构及电源
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.91 MB | 2017-10-26
分享资料个
  每一个功率单元在结构上完全独立,可以互换,基于单相交-直-交逆变电路,如果某个功率单元发生故障,该单元的自动旁路允许变频器降额运行。整流部分由二极管组成,由变压器给若干个整流功率单元供电,每个二极管带有快熔保护。变压器的二次绕组分成若干组,通常有24脉冲,30脉冲,36脉冲,48脉冲或54脉冲,它意味着采用了多级移相叠加的整流模式,可以大大改善网侧的电流波形(符合IEEE519-2000标准),功率因数接近于1,无需任何功率因数补偿和谐波抑制装置。
  采用了功率单元级联多电平技术,提供直接中压输入,直接中压输出,无需输出变压器。输出中压范围为3Kv,3.3kV,4.16kV,6kV,6.6kV,10kV和11kV,适用于中国,俄罗斯等地区的电网要求。以上是根据不同电压等级下的功率单元的连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
