DSP芯片主要完成数字信号的采集、存储、处理与传输的任务。多通道缓冲串口(McBSP)是最重要的数据采集和传输设备之一,是一种典型的可配置外设,通过对其接口参数和数据格式的编程设定,可以实现对具有同步串行口的编码器等外部IC芯片的无缝连接。这里将以TMS32 0VC5502DSP和TLV1572模数转换器为例介绍DSP的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输中的应用。
1.1 TMSC320VC5502
DSP芯片采用TI公司的TMS 320 VC5502,它是一种高性能、低功耗、定点数字信号处理器,它主要有以下特点:
1)最高主频能够达到300 MHz,指令周期3.33ns。
2)包括1条32位的程序数据总线,5条16位的数据总线,6条24位的程序地址总线。这种并行的多总线结构,使CPU能够在一个CPU周期内完成一个32程序代码的读、3个16位数据的读和2个16位数据的写。5502还拥有2个乘法累加器,每个累加器都能够在一个周期内执行一个17x17 bit的乘法运算。
3)包含28kx16bit的片上ROM,包括64kBytes的DARAM(8块,每块4 kx16 bit),192 kBytes的SARAM(24块,每块4 kx16 bit)、64 kBytes的一等待片上ROM(32 kx16 bit)和最大可寻址8 Mx16 bit的外部存储空间。16位的外部存储器扩展接口可实现与异步存储器件(SRAM、EPROM)和同步存储器件(SDRAM)的无缝连接。
4)片上外设包含1个六通道的直接存储器访问控制器(DMA)、3个多通道缓冲串行口(McBSP)、1个可编程的数字锁相环时钟发生器、2个64 bit通用定时器、1个64 bit看门狗定时器、1个64 bit DSP/BIOS计数器、8 bit/16 bit主机接口(HPI)、7个通用输入输出口(GPIO)和1个外部标志输出引脚(XF)、1个内部集成电路模块(I2C)、1个通用异步接收/发送器(UART)、1个符合IEEEl941.1标准(JTAG)边界扫描逻辑的JTAG仿真接口。
