我 们采 用 TI DaVinciDM6446开发 板作 为 硬 件 设 计 平 台 ,采 用集 成 可 视 化 开 发环 境 CCS作 为 DSP的 开 发 环 境 。TIDaVinci DM6446是 一个典 型 的 DSP开发系 统 ,该 系 统 集 成 组 件 主 要 有 :DSP(DM6446)、ARM926JS-E、TVP5146视频编解码 芯片 、N0R RAM、SDRAM、 USB接 口 、RS-232接 口、 以太 网接 口、JTAG接 口等 。2.1 DSP与 FLASH介绍TM$320C6446每 周期 可 以执 行 8条 32位 指 令 ;支 持 32/64位 数 据 ;具 有 最 高600MHz,4800MIPS的 处 理能 力 ;同时 是 有强 大 的 外 设 支 持 能 力 ;外 部 存 储 器 接 口(EM IF)可 以 很 方 便 地 和 SDR AM 、SBSRAM、FLAsH、sRAM 等同步和异步存 储 器 相 连 ,16位 HPI接 口 可 以 和 各 种 处理 器 如 PC 、 PO W ER PC 等 接 口 。TMS320C6446芯 片开 发 的软 件 支持 也 是一大特 色 ,配 备 高 效 C编 译 器 ,可 达 到 汇 编 效率 的 70% ~80% ,因此 ,绝 大 部 分 程序 可 以使 用 c语 言来 编 写 ,增加 了程 序的可 移植性 。 系统 中采 用 AMD 公 司 的 电 可 擦 除 和重新编程的 Flash存储芯片 AM29LV256M。该 芯 片 的 特 点 有 :支持 3。6V单 电压 读 与 写操 作 ;有 极 高 的 可 靠 性 ,可 承 受 l0万 次 擦写 ;访 问速 度 为 30ns~100ns;其 工作 方 式有读 方式 、待 机 方式 、输 出 禁止 及 算 法选 择
