这个简单的原则可能最为重要,但却经常被系统设计者所忽略。功率放大器无法区分
噪音、咔嗒声和信号。如果过早地开启功放,它会不加区分地放大所有输入信号。便携式产
品播放电路通常包含数字信号存储器、数模转换器(DAC)、功放、扬声器或耳机(图 1)。存
储器中的数字信号经过解码后发送到 DAC 进行转换,DAC 的模拟输出通过电容交流耦合到
功放的输入端,放大器必须能够提供足够的电流驱动低阻扬声器。如上所述,放大器使能后
将放大进入其输入端的任何信号,包括有用信号、噪声、咔嗒或嘭嘭声。
如图 2 所示,扬声器放大器连接在 8Ω 扬声器和音频 DAC 之间。DAC 输出与功放之间
的交流耦合电容是必需的,以保证两个器件具有适当的输入和输出偏置电压。大多数音频放
大器的输出端含有偏置电压,为了可靠传输音频信号需要将此偏置电压预先设置好。在开启
功率放大器之前必须留出一定的时间间隔,以便建立适当的偏置电压。假如过早地开启功率
放大器,DAC 输出正处于爬升阶段的偏置电压对于放大器输入来说相当于一个衰减脉冲。
该信号经过-放大器放大后进入扬声器,产生可闻的咔嗒声。
图 2 假定功率放大器已经开启,并在 DAC 开启之前已经建立输入偏置。DAC 使能后,
节点 A 的电压会爬升到如图所示的 DAC 输出偏置电压。当 DAC 的偏置电压爬升时,由耦
合电容以及放大器的输入电阻构成的高通滤波器在节点 B 会产生一个毛刺,经过放大器后
的输出信号等于输入信号之间的差值[(IN+)-(IN-)]乘以放大器的增益。
