汽车发动机及其空调系统散热问题的解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-26
分享资料个
  汽车发动机和空调系统散热不良,会造成水温过高进而引发故障。下面小编将此故障现象一一列出顺附解决方法。
  1、在交通不畅-堵车或长时间怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。
  解决方法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。
  提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
  2、在气温过高开空调时,怠速不稳转速浮动过大,急加速无力,发动机有异响。
  解决方法:检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。
  提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
  3、热车熄火十几分钟后,在启动时不容易着车;热车行驶时有时会自动熄火。
  解决方法:在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。
  提醒:水箱上下水管的温差不能太大。
  4、冷车时空调制冷温度很凉,热车时空调制冷效果不明显;而且空调系统内有较大的共振嗡鸣声。
  解决方法:由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
