QUV箱体可以容纳各种类型的试验样品,但在安装样品时,要注意以下几点:
1.为了保证紫外光照的均匀性,实验样品的平面到紫外灯的距离应该是50mm。
2.样品及样品架必须将QUV试验箱的边缘密封,防止水蒸气泄露。
3.样品安装在实验箱内壁,通过室温空气的冷却进行冷凝,需要有良好的热接触。超过6毫米厚度的高绝缘样品尤其需要注意这些问题。
4. 标准样品架是放置在QUV架上的一个槽内的。为了密封蒸汽,操作时必须将放置有样品的样品架与没有放置样品的样品架同时放置好以后才能进行测试。(如下图)
5.QUV紫外老化试验箱的样品安装适应性很强。标准样品架可以用来放置两个75mm*150mm(3 *6英寸)的样品,见下表。
6.Q-LAB还可根据需求提供100mm宽或150mm宽的样品架。标准样品架能够针对各种平面样品进行使用,包括金属、木制品、塑料饰板以及薄膜,见下表。
7.超大的平面样品可直接安装在QUV紫外线试验箱的架子上(取掉几个标准样品架就行)。同样,小的,异形的零件可以安装在金属背卡或放置在可选的安装盒中。
