超声脉冲回波法和IEEE共振法得到的压电材料的全矩阵材料常数可能不一致,因为它们是从多个样品中获得的。为了保证表征的自洽性,所有材料常数都应来自同一样品。共振超声能谱(RUS)仅用一个样品就可以表征压电材料的所有弹性和压电常数。RUS中最具挑战性的障碍是从超声共振谱中识别出足够的共振模式。为了降低模式识别的难度,提高其可靠性,本研究建议在两种不同的边界条件下测量矩形平行六面体压电材料的超声共振谱。一个边界条件是样品的所有表面都是自由的。另一个是样品的一个表面是等电位的,即该表面与电极相连,而其他表面是自由的。随后,从上述超声共振谱中识别出共振频率,并用于RUS反演。如果在反演中需要2n个模式,则每个频谱只能识别n个模式。值得注意的是,频率越高,模式识别就越困难。因此,从频谱中识别n个模式要比从频谱中识别2n个模式容易得多。以PZT-8样品为例,验证了本文方法的有效性。
