风力发电包括由风能到机械能和由机械能到电能两个能量转换过程,发电机及其控制系统承担了后一种能量转换任务。这一部分不仅直接影响后一个转换过程的性能、效率和供电质量,而且也影响到前一个转换过程的运行方式、效率和装置结构。因此要研制和选用适于风电能量转换的运行可靠、效率高、控制及供电性能良好的发电机系统[12]。
风力发电机系统经历了由恒速恒频到变速恒频的发展过程。其中恒速恒频发电机系统一般来说结构比较简单,采用的发电机主要有同步发电机和鼠笼式异步发电机两种。前者运行于由电机极数和频率所决定的同步转速,后者则以稍高于同步速的转速运行。
(1)不可控整流后接晶闸管逆变器和无功补偿结构。如图 1-1 所示,系统中逆变器的开关管采用晶闸管,输出电流谐波含量较高,需引入补偿系统,增加了系统的成本。
