# make htmldocs //你也可以不用 htmldocs 指令 HTML 格式,而指定 pdfdocs 或 //psdocs # make mandocs //为 kernel API 生成 man 手册# make installmandocs
/*将 kernel API 的手册页安装到 man 程序能找到的 *目录中, 这样就可以 man copy_from_user 了 */
FYI: 执行 make htmldocs/pdfdocs/psdocs 之后,在 O=指定的目录(如果没使用 O=则是
源代码目录)的 Documentation/DocBook/下,会生成几份很重要的文档:
kernel api : 内核开发的 API 手册usb : USB host 端的 API 手册gadget : USB device 端的 API 手册kernel locking : 内核加锁的 HOWTO 文档
kernel hacking : 内核开发的一些注意事项FYI: 内核源代码目录的 Documentation 目录:
kernel-parameter.txt : 内核参数,加在一个 grub entry 的 kernel 指令后面filesystems/vfs.txt : Linux 虚拟文件系统的深入介绍memory-barriers : 关于 barriers 的文档
CodingStyle : 内核编码的规范 等等。
