ADuM4223中文资料数据手册PDF免费下载(隔离式精密半桥驱动器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.54 MB | 2017-10-27
分享资料个
  ADuM3223/ADuM42231 是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3223能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16 引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。 ADuM3223/ADuM4223隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比, ADuM3223/ADuM4223的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达 565 V峰值,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 V峰值。因此,ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
评论(1)
发评论
spurheat 2018-07-10
0 回复 举报
不能下载 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
