SOA (Service-Oriented Architecture) 是一种面向服务的体系结构,最早于1996 年由Gartner 公司提出问。SOA 网站凹给出的官方定义是:“SOA 的本质是服务的集合,各个服务之间进行通信,这些通信可能是简单的数据传递,也可能是多个服务之间协调进行的活动,而且服务之间需要的协调需要某些方法进行连接”
在SOA 体系架构的相互协调之间,主要涉及到:服务提供者、Weblogic 服务注册中心凶和服务使用者。服务提供者提供符合契约的服务,并将它们发布到Weblogic 服务注册中心;服务使用者通过向Weblogic 服务注册中心查找所需的服务,并绑定到对应的服务;服务使用者和服务提供者之间也可以直接交互,服务使用者可直接使用服务提供者提供的服务。通过构建这样的SOA 服务架构,不仅可降低系统各部分之间的耦合性,增强服务设计的复用性,还能随时根据客户端需求灵活地执行相关任务,降低开发成本,这从根本上改变了传统软件的开发方式。
