ADV7180能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。
利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI公司的数字视频编码器(例如ADV7391等)实现无缝连接。 如果需要,外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。 针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。 三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。 AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。 或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。 输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。 单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。 64引脚LQFP封装与ADV7181C引脚兼容。
48引脚LQFP、40引脚LFCSP和32脚LFCSP用一个引脚来输出VS或FIELD。
