ADV7188是一款集成式视频解码器,能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与20/16/10/8位CCIR 601/CCIR 656兼容的4:2:2分量视频数据。
利用其先进且高度灵活的数字输出接口,可在线路锁定、基于时钟的系统中实现高性能视频解码和转换。因此,该器件非常适合模拟视频特征不同的各种应用,包括磁带源、广播源、安保与监控摄像机以及专业系统。
这款高精度12位ADC提供无与伦比的专业级视频性能,从而在10位输出模式下实现真正10位分辨率。
12个模拟输入通道能够接受多种组合形式的标准复合视频信号、S-视频信号和分量视频信号。。
AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到0.5 V至1.6 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
ADC和数据路径在所有模式下均采用54 MHz固定时钟频率,可实现非常精密、准确的采样和数字滤波。即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在大多数应用中实现无缝接口连接。ADV7188的工作模式通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行设置。
此外能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。信号混合由快速消隐引脚控制。ADV7188采用3.3 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。它采用80引脚小型无铅LQFP封装。
