你说二进制不兼容的问题啊。这个问
题主要是因为两边的开发模式不同。你也知道
Debian 没 有 具 体 的 时 间 表。 当 然 Debian 倒 是
也有发布计划,比如一年,18 个月这样,但是它
跳票会比较严重。这就会造成一个情况,因为
Debian 它要保证很稳定,底层的库都会保持在一
个稳定的版本 ;但是 Ubuntu 会用一个比较新一
点的,就是从 Debian 测试版里面取出来的东西,
作为 Ubuntu 下一个版本的基础。所以说,因为
它是比较底层的库,然后 Ubuntu 上的很多软件
是在比较新的库上开发出来的,在底层库版本较
低的 Debian 稳定版上自然无法正常的跑起来。
所以这个问题是两个发行版开发模式不协
调造成的,不是说 Ubuntu 专门为了搞出来,不跟
Debian 兼容。其实 Ubuntu 上能共享的东西都是
尽量共享出来的。
我觉得这几年,Debian 跟 Ubuntu 的关系应该
比最初那几年好不少,没看到那么多争议了。再
过几年应该双方关系都会比较好,可以一起做些
什么东西
