UPS简介及其电源系统的配置、安装及维护
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-30
分享资料个
  UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。
  UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。
  UPS选型和配置
  1了解UPS电源的性能指标:
  ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。
  ②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。
  ③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。
  ④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。
  ⑤输出容量:即视在功率S,S=UI
  ⑥后备时间:指输入中断后,UPS能继续工作的时间,是UPS的关键指标。
  ⑦功率因数:0.8(滞后)
  ⑧效率:≥90%(满载时)
  ⑨过载功能:10min(125%额定电流);10S(150%额定电流)。
  ⑩限流:100%~110%额定电流可调。
  2UPS选择:
  UPS型号
  ①在线正弦波UPS电源。无论市电正常与否,它对负载供电都是由UPS电源逆变器提供的。只要机内蓄电池能向UPS电源逆变器提供能量,当市电中断时,在线式UPS电源就能实现对负载的真正不间断供电,其正弦波波形失真系数最小,对负载供电转换时间为零,可靠性高,故障率低但价格较高。
  ②后备式正弦波UPS电源。采用了抗干扰式分级调压稳压技术。仅仅在由蓄电池供电时才有可能向负载提供高质量的正弦波,在从市电供电向逆变器供电进行转换时,对负载而言,大约有4ms左右的中断供电(主要来源于继电器的转换时间)。后备式正弦波UPS电源处于市电供电时,由于市电是直接通过抗干扰滤波器对负载供电的,因此噪音较小,但是UPS电源处于逆变器工作时,由于PWM脉宽调制频率一般为8KHZ左右,因此噪音较大。
  ③后备方波输出UPS电源。向负载提供的交流电是方波而不是正弦波。此类UPS电源只能接微容性或纯组性设备,负载越重,方波脉冲宽度越宽,而方波脉冲的峰值越小。此类UPS电源的转化时间不一定。其变化范围为4~9ms且用户不能控制。此类UPS不能进行频率的关闭和启动,但造价较低。
  负载容量、负载功率因数和UPS的波峰因数
  选购UPS时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以UPS技术规范中给出了波峰因数这个指标,波峰因数越高,UPS承受非线性的能力越强。一般波峰因数比应大于3:1。
  电池后备时间一般情况下,选择后备时间时,通常选取满载工作时间为10min、15min或30min即可。由于蓄电池价格较贵、长延时UPS一般仅在停电时间较长的场合选用。此时最好选择有外接大容量的蓄电池功能的UPS,以确保市电停电后能长时间供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
