摘要:离散频率编码序列集合是一种具有良好自相关和互相关性的正交编码波形序列集合,其信号可以提升网状多雷达系统的目标搜索能力、追踪与识别能力。为了设计这种信号,需要求解NP-难的组合优化问题,且考虑到DSP的速度限制和信号产生的实时性要求,采取简单有效的局部搜索算法,并利用TI公司的TMS320F28335和BB公司的DAC7724完成目标算法和波形输出,得到了符合要求的波形。
关键词:离散频率编码序列;局部搜索算法;数字信号处理器;数/模转换
0 引言
随着信息融合技术的快速发展,网状多雷达系统的目标搜索能力、追踪与识别能力都得到了极大的提升,进而凭借其高性能得到更加广泛的应用。然而,为了避免自干扰和检测混乱,网状雷达系统的信号需要特殊设计。如果系统传送的波形属于一个正交编码波形集合,而这个波形集合中的任一波形都具有近似冲击函数的自相关性,且任两波形间无互相关性,系统就可以根据实时需求来在单基、双基、多基之间转换,从而达到比传统雷达系统更强的目标探测、追踪、识别能力。
正交频率编码也属于一种跳频技术,可以抑制信号传输过程中的多径干扰,提高信噪比,更可以避免雷达信号被截获,提高雷达站的安全性。同时,信号的分集传送,也保证了信号的可恢复性,解决了衰减问题。
数字信号处理器(DSP)具有强大的运算和处理能力,并且具有数据传输速度快,可并行处理多条指令等优点。使用TI公司的DSP芯片TMS3-20F28335作为控制核心,BB公司的12位数/模转换器DAC7724作为执行部件,能够根据相应的数学函数描述输出任意波形。
1 离散频率编码的雷达信号的设计
假设一多雷达系统中有L个雷达站点,即有L个跳频序列,每个跳频序列包含N个时长为tb的连续子脉冲。编码信号可表示为:
式中:
是子脉冲的编码频率;tb是子脉冲持续的时间。对于跳频序列l
,其频率编码序列取为{n1△f,n2△f,…,nN△f),其中:0≤ni≤N-1,一般取△f=1/tb。频率编码序列还可以进一步地用系数序列表示,即{n1,n2,…,nN}。
理想情况下,信号的自相关函数和互相关函数应该满足如下条件:
sl的自相关函数:
