国际互联网IPv4地址资源业已枯竭。为了使网络运营商在平滑引入IPv6的同时继续为用户提供IPv4服务,国际互联网标准化组织IETF(Internet Engineering Task Force)已对一些基于隧道的IPv6过渡方案进行了研究。其中Dual-Stack Lite(DS-Lite)方案提出了一种通过IPv6网络提供IPv4服务的有状态隧道过渡技术,旨在使运营商尽量利用既有IPv4网络设备完成IPv6部署。
Lightweight 4over6(Lw4o6)是DS-Lite的一项优化方案。DSLite方案中,运营商网络需要引入运营商级网络翻译器(CGN)作为IP地址端口翻译器(NAPT),来为所有IPv4通信流动态分配公有IPv4地址和端口。而Lightweight 4over6的设计思想即是将NAPT功能从隧道核心路由器(lwAF TR)转移到用户侧隧道设备(lwB4),使得运营商网络无需在CGN上维护每流映射状态,从而缩小日志规模,减少运维开销。在Public 4over6方案中,每个用户侧隧道设备(4over6 CE)会获得一个完整的IPv4地址。而在Lightweight 4over6中,每个lwB4可通过动态分配方式获得一个公有IPv4地址和一个端口段,这使得多个lwB4能共享同一个公有IPv4地址,从而实现IPv4地址复用,使地址资源利用率得到有效提升。
图1 Lightweight 4over6体系结构
在Lightweight 4over6体系结构中主要有三部分,如图1所示。其中:lwB4为用户侧设备(CPE)或者用户主机(host),通过动态分配获取一个公有IPv4地址和一个端口段,负责执行NAPT和隧道封装/解封装的功能;lwAFTR为运营商网络侧隧道核心路由器,负责转发lwB4与IPv4网络间的IPv4通信,并执行隧道封装/解封装功能;端口段管理服务器(Port-set management server)为整个体系结构的资源管理者,负责进行IPv4公有地址和端口段的分配和管理。
