LED灯管灯泡想要提高照度,在罩壳选择时现下只有选择透明PC与PMMA、玻璃,而PC是最主要的。但透明罩壳对单向发光的LED来说,配光是个很大问题。就灯管而言,没有透镜,没有反光件,没有适合的角度来分配给LED,所以要尽可能的在有限的空间内利用LED本身的配光来达到光学的要求。下面是单颗LED的空间光强分布图,其本身利用就要了解这个。
发光角度:发光角度成为照度强弱的一个关键,其发光角小一点因反射率减少了光的强度就容易穿透罩壳,若发光角太大还需很好的反射率来反射因被罩壳折射的光,因光程的距离因素光强就会减弱很多,加上罩壳的扩散率使光透过率将更低,发光角度在合理范围内只要不是聚光型都可以使用。
光源强度:它的一致性及色座标需选择得非常好,成片灯板几百个点光源在点亮后不论亮度、色温及电器特性的一致性要精挑细选外,批量生产时也是一个较高的难度,一般厂家可能有承受能力会有问题,因为LED 是用分光分色机一次性制成。
