变频器主电路外围设备主要包括断路器、接触器、主电路的线径(即电源和变频器之间的导线、变频器和电机之间的导线)等设备。下面将详细的进行分析如何来正确的选择。
1、断路器当变频器需要检修时,或者因某种原因而长时间不用时,将QF切断,使变频器与电源隔离。当变频器输入侧发生短路等故障时,进行保护。
选择原则(1)变频器在刚接电源的瞬间,对电容器的充电电流可达额定电流的(2-3)倍;(2)变频器的进线电流是脉冲电流,其峰值常可能超过额定电流;(3)变频器允许的过载能力为150%,1min.
根据上述数据可以选择断路器DW15—400断路器额定电压为380V,额定电流为300满足要求可以选择。
2、接触器(1)主要作用:可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;变频器发生故障时,可自动切断电源。
(2)选择原则:由于接触器自身并无保护功能,不存在误动作的问题,故选择原则是主触点的额定电流,应该大于126.6A,可以选择主触点额定电流为130A的接触器。
