PICl8F系列产品是美国微芯科技公司的高档产品,用户多采用C语言进行编程设计,HI-TECH SoftwarePty.Ltd.公司的PICCl8编译器得到了广泛应用。大部分应用者使用MPLAB集成环境进行编程(见参考文献[1]),在一些重要或大型应用的开发中有一些问题。例如,如何编写C语言的库文件,如何对有代码限制的程序进行编译等,若只是采用传统方式编程,则达不到应有的效果。本文所阐述的HI-TECH C编译器的PICCl8命令行驱动,正是要解决这些问题。
1 HI-TECH C编译器
HI-TECH C编译器提供了C语言的标准特性,同时还加上许多为了适应PIC系列单片机的特定硬件特性而设计的扩展功能,并与汇编器集成在一起提供共享链接器和库管理工具,因而应用较为广泛。
当编译一个程序时,就有许多操作既可由命令行驱动程序CLD(command-line driver),也可由HPD集成环境驱动程序(觋在为HI-TIDE)独立完成。在任一情况下,HPD或CLD(HPD下的菜单选项,或CLD的命令行)采用编程者指定的选项来决定哪一个内部应用需要执行,以及什么选项需要发送给每个应用。
用户提供的适合于目标系统的C语言源程序、汇编语言程序,都可以用CLD或HPD进行操作。当用CLD时,用命令行的任何命令来选择操作方式;当使用HPD时,在源文件列表对话框中键入需要的文件。
通常使用的源程序可以被编译到一个库文件中,这样文件可被编译器更方便地处理、更快速地访问。编译器可以像其他源文件一样直接接收库文件,并用.lib扩展名指定文件的类型,因而库文件必须按这种方式命名。库文件在使用CLD时,用命令行的任何命令来选择操作方式;或使用HPD时,在“源文件列表…”对话框中键入需要的库文件。
实际上,在使用MPLAB IDE集成环境进行开发时,是使用了CLD的,只是在平常的应用中没有注意到而已。下面是在MPLAB IDE中对C源文件进行编译的结果:
从上面的结果可以看出,编译器使用了CLD命令,二者是可以统一。只有了解了CLD后,才能对HI-TECHC编译器有更深入的理解和掌握。
2 PICCl8命令行驱动器
PICCl8是调用DOS命令行的驱动器,用来编译和/或链接C语言程序的。
