第13章 ATMEGA16_L_的模数转换器使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1960KB | 2017-11-01
马钰人
分享资料个
AVR学习
  13.1 ATMEAG16(L)的模/数转换器 ATMEGA16(L)有一个 10 位的逐次逼近型 ADC(模/数转换器),它包括一个 8 通道的模拟开关、一个采样保持比较器、一个转换逻辑和 4 个控制/状态寄存器。ADC 与一个 8 通道的模拟多路复用器连接,能对来自端口 A 的 8 路单端输入电压进行采样,单端电压输入以 0V(GND)为基准。 ATMEGA16(L)还支持 16 路差分电压输入组合。两路差分输入(ADC1、ADC0 与 ADC3、 ADC2)有可编程增益级,在 A/D 转换前给差分输入电压提供 0dB(1x)、20dB(10x)或 46dB(200x)的放大级。七路差分模拟输入通道共享一个通用负端(ADC1), 而其他任何 ADC 输入可做为正输入端。如果使用 1x 或 10x 增益,可得到 8 位分辨率。如果使用 200x 增益,可得到 7 位分辨率。 ADC 包括一个采样保持电路,以确保在转换过程中输入到 ADC 的电压保持恒定。ADC 的框图如图 13-1 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
