涡流式接近传感器是一种非接触传感装置,在被测导体中感生出涡流,涡流损失会导致检测线圈的电阻增加,以此反应被测导体与传感器的距离。作为一种常见的T业传感器,对其进行性能提高和设计优化,具有积极的现实意义。
传统接近传感器的磁路主要由被测导体、铁芯以及两者间的空气构成,具有较大的磁损耗。相关研究表明,降低接近传感器中构成磁路的各个部件的磁损耗,有助于提高其T作性能。随着磁性材料的发展,低磁导率的磁性塑料被大量应用。磁性塑料的相对磁导率在5-100之间,低于传统的磁性材料。本文通过在铁氧体磁芯的顶部添加一个由磁性塑料制成的帽型磁屏蔽片,使得传感器的主要磁通,经过铁芯和帽型磁屏蔽片达到闭合,从而降低达到被测导体的磁通量。
这一帽型磁屏蔽片所用的磁性塑料其相对磁导率为,在进行有限元分析时,对材料的取值可以限制在2-40之间。文中针对接近传感器的各个部件,从传感特性、磁通分布和涡流损耗等方面进行定量的电磁描述,并进行了有限元分析和实验验证,对接近传感器的结构进行了有效的优化。
