TPT、TPE复合膜是目前为止太阳电池封装上最为理想的保护性结构材料。目前,国内外的太阳电池生产企业基本上采用TPT、TPE复合膜作太阳电池的衬底材料。以TPE复合膜为例,其中一面为PVF薄膜(Tedlar),另外一面为EVA,中间为PET厚膜。TPT、TPE复合膜集合了“塑料王”氟塑料优质的耐老化,耐腐蚀,耐溶剂,耐污疏水等性能和聚酯优异的机械性能,阻隔性能和低吸水性,有效地防止了介质尤其是水,氧,腐蚀性气液体(如酸雨)等对EVA的侵蚀和对太阳电池片的影响。EVA的弹性和TPT、TPE的坚韧性结合使电池片具有较强的抗震性能,综合防护作用明显。日本索拉派(SolarPET)太阳能组件背封膜采用世界独一无二的特殊PET材料制成,与欧美TPT/TPE相比拥有更好的空气隔绝性能,更好的防氧化和抗潮湿性能,良好的电绝缘性能,极具吸引力的价格成本。,此材料在日本被夏普、京瓷、三洋等太阳能厂家长期秘密使用,是太阳能组件封装材料同类产品中最具性价比的一款产品。从全球范围来看,生产太阳能电池的厂家比较多,但能生产太阳能背材的公司相对较少,主要有奥地利的Isovotla ,从中国国内来看,虽然政府正加大对太阳能光伏行业的投入,但国内生产的太阳能电池使用的原材料包括太阳能背材基本依赖进口,这进一步加剧了太阳能电池快速增长与原材料短缺之间的矛盾。因此太阳能背材具有广泛的市场前景。
TPT材料(聚氟乙烯复合膜)由三层结构组成,外层是T薄膜,中间层P薄膜,T与P之间用胶水粘结。其中T表示聚氟乙烯薄膜(PVF),厚度一般在37um左右,该层是用作太阳能电池封装材料的主要层,其作用就是耐气候、抗UV紫外、耐老化、不感光等;P表示聚酯薄膜BOPET,厚度一般为250um,主要的作用及功能是水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性,易加工性及耐撕裂性等。中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。封装用Tedlar必须保持清洁,不得沾污或受潮,特别是内层不得用手指直接接触,以免影响EVA的粘接强度。
