当压缩空气需求量大时,为了保证可靠供应,就需要安装多台空气压缩机。某单位是铁路货运编组站,有五台压缩机,安装时间、空压机型号并不相同。而最多3台工作即可满足要求,另外2台作为备用。要求五台压缩机工作时间基本相同,当有一台出现故障时就自动停机,当故障消除时又自动投入。故障发生后,备用机在需要时投入运行。我们根据工程要求,设计了自动轮换的PLC软件。由工控机+组态软件作为监视管理用。PLC采用了正航A3系列。
1.1 几个名词
五台机器根据其工作状况不同,可以分为以下几种工况。
运行:空压机正在运转中,正在对系统供应压缩气体。
停机:没有运行。如果储罐压力低于设定值时,可以投入运行。
待机:没有运行,也不在停机状态。即便是压力低于设定压力也不会启动。
故障;空压机出现故障,等待维修,无法投入运行。
主机:当压力低时,最先启动的那台为主机。
补机:当主机已经运行压力仍然低于要求压力时,要补充启动的机器为补机。
五台压缩机依次编号为1、2、3、4、5号。
其中处在运行中的压缩机最多为3台。停机的压缩机应该保证为0、1或2台。待机的压缩机最多为2台。故障机最多为2台。主机为1台,补机为2台。
