笔记本电脑主板上所使用的三极管都是小型贴片式塑封管,为黑色矩形片状,三个引脚呈“三角鼎立”的“品”字形分别排列在矩形结构的两个长边上。主板上以英文字母“Q”表示三极管,后面加上电路序号的数字标注在器件一侧的印制板上,以便于识别。对笔记本电脑主板上所使用三极管的检测,分为“非在路”检测和“在路”检测两种不同的方式。
第一种检测方式:三极管的“非在路”检测及类型识别。
第一步,基极(b)的识别及管型的判断:(福禄克测量技术交流QQ群:260858862)
将数字万用表拨至二极管挡,固定红表笔(电压极性为正)于三极管的任意一个引脚;移动黑表笔(电压极性为负)分别去测量其他两个引脚,这样就可以得到两个测试结果的读数,按照此法轮番对三极管的三个引脚进行测试,则可得到六个读数。在轮番测试的三次过程中,如果有一次得到的两个读数都是600Ω左右(阻值大小有差别),这时所测的三极管属于NPN管,而且红笔所接是它的基极(b);读数较小的一次黑笔所接是它的集电极(c),而读数较大的一次黑笔所接是它的发射极(e)。
反之,固定黑表笔于三极管的任意一个引脚,移动红表笔分别测试其他的两个引脚,仍然依照上述的轮番测试方法,如果有一次得到的两个读数都是600Ω左右(读数大小有差别),则这时所测的三极管属于PNP管;黑笔所接是它的基极(b),且读数较小的一次红笔所接是集电极(c);读数较大的一次红笔所接是发射极(e)。
第二步,三极管好坏的测试:数字万用表仍拨在二极管挡不变。
对于NPN管,将红表笔接基极(b),黑表笔接集电极(c),表盘读数所反映的“cb结”正向电阻值应为600Ω左右且稳定不变,交换表笔测其反向电阻值则读数应为“1”(即“。。”)。如果不是“。。”而是有一定的读数,则这只三极管的“集电极一基极反向饱和电流”ICb。较大,热稳定性差,不可使用;若交换表笔两次测得的读数均为“0”或接近“O”,说明其“cb结”已经短路损坏。然后再将红表笔接在基极(b),黑表笔改接发射极(e),测“b-e结”的正向电阻值读数应为600n左右;交换表笔测其反向电阻值读数应为“1”(即“∞”)。若交换表笔两次测量的结果都是“0”或接近“o”,表明该三极管的“be结”已经短路损坏。
对于PNP管,测试方法与上述相同,仅交换表笔而已。
第二种检测方式:三极管的“在路”测试及类型识别。
由于主板上使用的三极管均为贴片式塑料封装型,体积很小,焊下来测试不太方便。因此除了对怀疑对象需要焊下来测量而外,维修中一般都采用“在路测试法”。
主板上的三极管的引脚名称与引脚位置是具有规律性的。转动主板,使三极管有两个引脚的一侧朝下;单引脚的一侧向上,这时,上面的单引脚是集电极(c);下面的两个引脚左边是基极(b);右边是发射极(e),因此,在路测试三极管就不用“轮番”地在三个引脚焊点上去找基极(b)了,只需要判断其类别属性和好坏。
具体操作方法如下:将数字万用表仍然拨在二极管挡,固定红表笔于基极(b),用黑表笔分别去接触集电极(c)和发射极(e),如果两次测量结果的读数均为600Ω左右,则所测管是NPN三极管;交换表笔,即用黑表笔固定于(b),用红表笔分别去接触(c)和(e),如果两次测量的读数都是600Ω左右,所测的就是PNP三极管。若在上述测量过程中,无论交换表笔与否,反复测量的读数都是“0”,就可确定为三极管已击穿短路;若读数均为“1”(即“∞”),则所测三极管已断路。
