DSP作为可编程数字信号处理专用芯片是微型计算机发展的一个重要分支,也是数字信号处理理论实用化过程中的重要技术工具。随着微电子技术和数字信号处理技术的迅速发展,DSP的性能价格比不断提高,正在受到业界越来越广泛的关注。尤其是在科学技术发展的今天,各种智能化系统的结构和控制算法越来越复杂,单纯依靠PC机和单片机组成的计算机控制系统结构的设计格局正在逐渐发生变化,以局部高速信息处理和全局PC控制的复杂计算机控制系统以及以高速DSP为核心的具有复杂计算和控制的嵌入式控制系统设计电路正在逐渐兴起。
2 系统设计方案
本系统的设计任务就是实现计算机上数据的无线传输,其关键技术在于计算机同DSP的数据交换以及数据的编码调制。这里,采用的纠错编码方式为与交织结合的戈莱码编码方式,调制方式为4FTSK。但是,与传统方法不同的是,该系统的数据交换是通过计算机的PCI总线来实现的,并且4FTSK的调制是通过DSP用数字合成频率的方法实现的。同时,考虑到系统的可再开发性,模块集成了调制和解调模块。系统核心框图如图1所示。
图1 系统核心框图
3 系统硬件设计
3.1 系统硬件原理
系统的硬件原理框图如图2所示。系统选用TI公司的TMS320C5402作为处理芯片,PCI2040作为PCI接U芯片,利用DSP的HPI接口实现计算机和插卡之间的数据交换。同时,还选用高速的RAM, EPROM作为扩展数据、程序存储器。DSP接收到计算机的数据后,根据数据存储器里预先开辟的作为数字合成频率正弦表的一块内存实现FTSK的调制,并利用并行数模转换芯片CA3338将FTSK调制数据转变为模拟信号并通过放大器进行放大。这样,就完成了计算机输入数据的调制。为了保证系统的可靠性,采用MAX814作为看门狗电路。此外,选用一片CPLD对芯片进行逻辑控制,这样,增强了系统的可扩展性。
