1 引言
数据采集处理技术是现代信号处理的基础,广泛应用于雷达、通信、遥测遥感等领域。随着信息科学的飞速发展,人们面临的信号处理任务愈来愈繁重,对数据采集处理系统的要求也愈来愈高。特别是在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电等领域,更是要求高速度、高精度、高实时性的数据采集与处理技术。
在传统高速信号处理中,数字信号处理算法一般是通过专门优化的数字信号处理器实现的,目前主要有TI公司的DSP和AD公司的ADSP用于高端信号处理器应用。当这些处理器仍无法满足高速信号处理要求时,可以使用专用的信号处理ASIC芯片,然而使用ASIC在设计上受ASIC厂商设计思路限制,使电路设计变得困难和缺乏灵活性。而最近几年具有乘法器及内存块资源的大容量FPGA以及基于IP核嵌入的FPGA开发技术的出现,可以将嵌入式微处理器、专用数字器件和高速DSP算法以IP核的形式方便的嵌入FPGA,以硬件编程的方法实现高速信号处理算法,这种形式的嵌入为高端应用领域提供了超高性价比的解决方案。
2 高速数据采集处理卡工作原理及主要器件选用
该高速数据采集处理卡是基于DSP+FPGA架构来设计的。FPGA是整个系统的时序控制中心和数据交换桥梁,而且能够实现对底层的信号快速预处理,在很多信号处理系统中,底层的信号预处理算法要处理的数据量很大,对处理速度要求很高,但算法结构相对比较简单,适于用FPGA进行硬件编程实现。而高层处理算法的特点是速据量较低,但算法控制结构复杂,适于用运算速度快、寻址灵活、通信机制强大的DSP芯片来实现。
整个高速数据采集处理系统的主要硬件构成为:高速ADC、RAM、高性能DSP和PCI接口、大容量FPGA。模拟输入经AD采样进入FPGA,经过FPGA里的信号预处理模块处理后进入DSP,由DSP软件进行后续高级算法处理,DSP通过PCI接口与主机交换数据。系统的原理框图如图1所示。
图1:数据采集处理卡总体结构框图
DSP采用TI公司的TMS320C6000系列定点DSP中的TMS320C6416;ADC采用2片AD公司的AD9288,从而实现4路8位采样,最高采样频率为100 MSPS;PCI接口采用TMS320C6416 芯片内集成的PCI2.2控制器,理论最大数据传输速率为132MBps; DSP程序存储在Flash存储器中,器件选用AM29LV160。下面逐一介绍各个主要器件的特性:
2.1 AD9288
AD9288是一款双8bit 高速模数转换器,两个ADC可以独立工作,最高采样率100MSPS,内部集成了跟踪保持电路和基准电路,单电源工作。平行输出接口,兼容TTL/CMOS格式,工业标准温度工作范围, 48PIN LQFP封装。适合应用与高速信号测量仪器,无线通讯设备。
