设计了基于FPCA的CCD高速数据采集与处理系统。FPGA采用ALTERA公司EPlC6Q240C8,采用AD574实现模/数转换,给出了其在QuartuslI环境下的仿真结果。实验证明,该硬件电路结构简单、成本低廉、可靠性高、功耗较低,满足了工程项目模块化的要求。
CCD(Charge Coupled Device)作为一种光电转换图像传感器,可以把图像信息直接转换成电信号,实现非电量的电测。同时它还具有体积小、重量轻、噪声低、自扫描、工作速度快、测量精度高等诸多优点,因此广泛应用在精密测量、非接触无损检测、文件扫描与航空遥感等领域。在应用CCD图像传感器进行电子学系统设计时首先必须要解决两个问题:
(1)CCD驱动电路的设计。CCD芯片的转换效率、信噪比等光电转换特性只有在合适的时序驱动下,才能达到器件工艺设计所规定的最佳值,输出稳定可靠的视频信号。因此,产生严格的CCD芯片驱动时序是成功设计CCD相机的先决条件。
(2)视频信号处理电路的设计。它将CCD输出的视频信号进行放大、抑制干扰、去噪声以及数模转换后,输出数字图像及信视号。
