双向DC/DC开关变换器可以根据需求实现电流的双向流动,在直流不间断电源系统,航空航天电源系统,电动汽车以及太阳能电池变换器等场合对双向DC/DC变换器有着相当广泛的需求,可大幅度减小系统体积、重量和成本,功率流动方向易于控制,具有重要的研究价值和广阔的应用前景。在双向DCfDC变换器中采用交错并联技术,不仅可以提高变换器的暂态响应速度,而且能够减小总输入电流纹波、总输出电流纹波以及开关管的电流应力。由于这些优势,交错并联双向DC/DC变换器被广泛应用于混合动力汽车、风力发电储能系统、超级电容系统等能量需要双向流动的场合。
磁件的结构决定了耦合电感各方面性能,传统的“EI”型耦合电感器将气隙开在中柱,两个绕组缠绕在两个侧柱上,最大程度上减小了两个绕组之间的磁阻,增大了两个绕组的互感,但气隙过于集中,磁通密度分布不均匀,因而磁心损耗过大。文中提出了一种“EEEE”型耦合电感器结构,建立了基本磁路模型和改进磁路模型,并给出了设计方法,通过三维电磁场有限元仿真,验证了“EEEE”型耦合电感器具有磁通密度分布更均匀,直流叠加特性好以及相电流纹波小等优点。
