Apache完全安装指南
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-07
分享资料个
本文讨论如何安装支持mod_perl、mod_ssl及php的apache web服务器,并安装webalizer实现对web访进行日志分析。手把手引导初学者编辑一个安全、功能完备的web服务器系统。
  所需软件
  apache_1.3.20.tar.gz 主页: http://www.apache.org本地下载地址
  mod_perl-1.26.tar.gz 主页: http://perl.apache.org本地下载地址
  openssl-0.9.6b.tar.gz 主页: http://www.openssl.org本地下载地址
  mod_ssl-2.8.4-1.3.20.tar.gz 主页: http://www.modssl.org本地下载地址
  php-4.0.6.tar.gz主页: http://php.apache.org本地下载地址
  webalizer-2.01-06-src.tgz 主页: http://www.mrunix.net/webalizer本地下载地址
  gd-1.8.4.tar.gz 主页: http://www.boutell.com/gd本地下载地址
  除此以外还需要系统安装有如下几个rpm包:
  libpng libpng-devel zlib zlib-devel libjpeg libjpeg-devel
  可以通过rpm -qa|grep libpnp命令来检测系统是否安装有这些rpm包。如果没有安装,则加载redhat安装光盘,在/mnt/cdrom/RedHat/RPMS下安装这些rpm包。
  第一步:安装openssl
  1、解压软件:
  # tar xvfz openssl-0.9.6b.tar.gz
  2、安装
  # cd openssl-0.9.6b# 。/config# make# make test# make install
  第二步:安装mod_ssl
  1、解压mod_ssl
  # tar xvfz apache_1.3.20.tar.gz# tar xvfz mod_ssl-2.8.4-1.3.20.tar.gz
  2、安装mod_ssl
  # cd mod_ssl-2.8.4-1.3.20# 。/configure --with-apache=。./apache_1.3.20
  第三步:安装mod_perl
  1、解压
  # tar xvfz mod_perl-1.26.tar.gz
  2、安装
  $ perl Makefile.PL EVERYTHING=1 APACHE_SRC=。./apache_1.3.20/src USE_APACI=1 PREP_HTTPD=1 DO_HTTPD=1 $ make $ make install
  第四步:配置apache
  # cd apache_1.3.20# 。/configure
  五步:安装php
  1、解压
  # tar xvfz php-4.0.6.tar.gz
  2、安装
  # cd php-4.0.6# CFLAGS=‘-O2 -I/usr/local/ssl/include/openssl’# 。/configure --with-apache=。./apache_1.3.20 --with-mysql --with-gd=。./gd-1.8.4 --enable-memory-limit=yes --enable-debug=no # gmake# gmake install
  第六步:安装apache
  # SSL_BASE=。./openssl-0.9.6b# 。/configure --enable-module=ssl --activate-module=src/modules/perl/libperl.a --enable-module=perl --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a --enable-module=php4 # make# make certificate # make install
  第七步:安装gd
  # make all# cp libgd.a /usr/lib# cp gd*.h /usr/include/
  第八步:安装webalizer
  1、解压
  # tar xvfI webalizer-2.01-06-src.tar.bz2
  2、安装
  # cd webalizer-2.01-06# 。/configure# make# make install
  3、配置
  将/etc/下的webalizer.conf.sample改名为webalizer.conf。
  根据服务器实际修改其中的以下内容:
  LogFile /usr/local/apache/logs/access_log
  设定www访问日志文件位置
  OutputDir /usr/local/apache/htdocs/usage
  设定web访问统计输出目录
  HistoryName webalizer.hist
  Incremental yes
  HostName www.test.com
  PageType htm*PageType cgiPageType phtmlPageType php3PageType plPageType jsp
  4、设定cron任务
  在/etc/crontab文件最后添加如下内容:
  02 4 * * * root /usr/local/bin/webalizer
  即可
  5、创建输出目录
  #mkdir /usr/local/apache/htdocs/usage
  第九步:保护访问统计数据不被非法访问
  我们肯定不会希望自己网站访问统计信息随意被别人浏览,因此需要将usage目录保护起来,只允许合法用户访问。
  一、条件
  www.test.com的站点对“/”有设置为:DocumentRoot /usr/local/apache/htdocsAccessFileName .htaccessAllowOverride All
  二、需求
  需求:限制/usr/local/apache/htdocs/usage/目录的访问,只允许用户“admin”以口令“12345678”访问此目录。
  三、使用htpasswd建立用户文件
  htpasswd -c /usr/local/apache/.htpasswd admin
  此程序会询问用户“admin”的口令,你输入“12345678”,两次生效。
  四、建立.htaccess文件
  用vi在/usr/local/apache/htdocs/usage/目录下建立一个文件.htaccess,写入以下几行:
  AuthName admin-onlyAuthType BasicAuthUserFile /usr/local/apache/.htpasswdrequire user admin
  五、测试
  这时候通过浏览器访问http://www.test.com/usage就会弹出框请求输入用户名和口令,这时候输入admin、12345678就可以才可以访问该目录。
评论(0)
发评论
下载排行榜
