linux shell 脚本入门
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 1. Linux 脚本编写基础
  1.1 语法基本介绍
  1.1.1 开头
  程序必须以下面的行开始(必须方在文件的第一行):
  #!/bin/sh
  符号#!用来告诉系统它后面的参数是用来执行该文件的程序。在这个例子中我们使用/bin/sh来执行程序。
  当编辑好脚本时,如果要执行该脚本,还必须使其可执行。
  要使脚本可执行:
  编译 chmod +x filename 这样才能用。/filename 来运行
  1.1.2 注释
  在进行shell编程时,以#开头的句子表示注释,直到这一行的结束。我们真诚地建议您在程序中使用注释。
  如果您使用了注释,那么即使相当长的时间内没有使用该脚本,您也能在很短的时间内明白该脚本的作用
  及工作原理。
  1.1.3 变量
  在其他编程语言中您必须使用变量。在shell编程中,所有的变量都由字符串组成,并且您不需要对变量
  进行声明。要赋值给一个变量,您可以这样写:
  #!/bin/sh
  #对变量赋值:
  a=“hello world”
  # 现在打印变量a的内容:
  echo “A is:”
  echo $a
  有时候变量名很容易与其他文字混淆,比如:
  num=2
  echo “this is the $numnd”
  这并不会打印出“this is the 2nd”,而仅仅打印“this is the ”,因为shell会去搜索变量numnd的值,
  但是这个变量时没有值的。可以使用花括号来告诉shell我们要打印的是num变量:
  num=2
  echo “this is the ${num}nd”
  这将打印: this is the 2nd
  1.1.4 环境变量
  由export关键字处理过的变量叫做环境变量。我们不对环境变量进行讨论,因为通常情况下仅仅在登录
  脚本中使用环境变量。
  1.1.5 Shell命令和流程控制
  在shell脚本中可以使用三类命令:
  1)Unix 命令:
  虽然在shell脚本中可以使用任意的unix命令,但是还是由一些相对更常用的命令。这些命令通常是用来
  进行文件和文字操作的。
  常用命令语法及功能
  echo “some text”: 将文字内容打印在屏幕上
  ls: 文件列表
  wc –l filewc -w filewc -c file: 计算文件行数计算文件中的单词数计算文件中的字符数
  cp sourcefile destfile: 文件拷贝
  mv oldname newname : 重命名文件或移动文件
  rm file: 删除文件
  grep ‘pattern’ file: 在文件内搜索字符串比如:grep ‘searchstring’ file.txt
  cut -b colnum file: 指定欲显示的文件内容范围,并将它们输出到标准输出设备比如:输出
  每行第5个到第9个字符cut -b5-9 file.txt千万不要和cat命令混淆,
  这是两个完全不同的命令
  cat file.txt: 输出文件内容到标准输出设备(屏幕)上
  file somefile: 得到文件类型
  read var: 提示用户输入,并将输入赋值给变量
  sort file.txt: 对file.txt文件中的行进行排序
  uniq: 删除文本文件中出现的行列比如: sort file.txt | uniq
  expr: 进行数学运算Example: add 2 and 3expr 2 “+” 3
  find: 搜索文件比如:根据文件名搜索find 。 -name filename -print
  tee: 将数据输出到标准输出设备(屏幕) 和文件比如:somecommand | tee outfile
  basename file: 返回不包含路径的文件名比如: basename /bin/tux将返回 tux
  dirname file: 返回文件所在路径比如:dirname /bin/tux将返回 /bin
  head file: 打印文本文件开头几行
  tail file : 打印文本文件末尾几行
  sed: Sed是一个基本的查找替换程序。可以从标准输入(比如命令管道)读入文本,并将
  结果输出到标准输出(屏幕)。该命令采用正则表达式(见参考)进行搜索。
  不要和shell中的通配符相混淆。比如:将linuxfocus 替换为
  LinuxFocus :cat text.file | sed ‘s/linuxfocus/LinuxFocus/’ 》 newtext.file
  awk: awk 用来从文本文件中提取字段。缺省地,字段分割符是空格,可以使用-F指定其他分割符。
  cat file.txt | awk -F, ‘{print $1 “,” $3 }’这里我们使用,作为字段分割符,同时打印
  第一个和第三个字段。如果该文件内容如下: Adam Bor, 34, IndiaKerry Miller, 22, USA
  命令输出结果为:Adam Bor, IndiaKerry Miller, USA
  2) 概念: 管道, 重定向和 backtick
  这些不是系统命令,但是他们真的很重要。
  管道 (|) 将一个命令的输出作为另外一个命令的输入。
  grep “hello” file.txt | wc -l
  在file.txt中搜索包含有”hello”的行并计算其行数。
  在这里grep命令的输出作为wc命令的输入。当然您可以使用多个命令。
  重定向:将命令的结果输出到文件,而不是标准输出(屏幕)。
  》 写入文件并覆盖旧文件
  》》 加到文件的尾部,保留旧文件内容。
  反短斜线
  使用反短斜线可以将一个命令的输出作为另外一个命令的一个命令行参数。
  命令:
  find 。 -mtime -1 -type f -print
  用来查找过去24小时(-mtime –2则表示过去48小时)内修改过的文件。如果您
  想将所有查找到的文件打一个包,则可以使用以下脚本:
  #!/bin/sh
  # The ticks are backticks (`) not normal quotes (‘):
  tar -zcvf lastmod.tar.gz `find 。 -mtime -1 -type f -print`
  3) 流程控制
  1.if
  “if” 表达式 如果条件为真则执行then后面的部分:
  if 。..。; then
  elif 。..。; then
  else
  fi
  大多数情况下,可以使用测试命令来对条件进行测试。比如可以比较字符串、判断文件
  是否存在及是否可读等等…
  通常用“ [ ] ”来表示条件测试。注意这里的空格很重要。要确保方括号的空格。
  [ -f “somefile” ] :判断是否是一个文件
  [ -x “/bin/ls” ] :判断/bin/ls是否存在并有可执行权限
  [ -n “$var” ] :判断$var变量是否有值
  [ “$a” = “$b” ] :判断$a和$b是否相等
  执行man test可以查看所有测试表达式可以比较和判断的类型。
  直接执行以下脚本:
  #!/bin/sh
  if [ “$SHELL” = “/bin/bash” ]; then
  echo “your login shell is the bash (bourne again shell)”
  else
  echo “your login shell is not bash but $SHELL”
  fi
  变量$SHELL包含了登录shell的名称,我们和/bin/bash进行了比较。
  快捷操作符
  熟悉C语言的朋友可能会很喜欢下面的表达式:
  [ -f “/etc/shadow” ] && echo “This computer uses shadow passwors”
评论(0)
发评论
下载排行榜
