很多工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,会发现两个测量
通道之间存在互相
干扰的情况。这个干扰是否来自于通道之间呢?我们实测来验证一下。
一、背景概述
使用示波器测量开关电源输出信号时,发现两个测量通道之间存在互相干扰(串扰)的情况。那么两个测量通道之间会不会彼此干扰呢?
测试方法:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。
Ø首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素;
Ø然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。
二、通道隔离度测试验证
如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信号对通道1无任何影响,通道隔离度好。当然通道隔离度的指标有着更严谨测试方法,这里先简单试验一下。
![干扰波形通道隔离度测试验证](https://www.elecfans.com/uploads/allimg/171108/2755807-1G10Q12444958.png)
图1 CH1、CH2测量信号发生器输出,接地良好
三、干扰出现的真正原因——地线!
以上干扰主要和探头的使用有关,特别和探头地线的接法有关。测量过程如下,同时记录该测试模式的串扰情况:
1.通道1探头地使用鳄鱼夹接地,通道2关闭(证明通道1信号原状,见图2)
![干扰波形通道隔离度测试验证](https://www.elecfans.com/uploads/allimg/171108/2755807-1G10Q12451158.png)
图2 CH1使用夹子测量电源输出,CH2悬空
注:通道1信号幅度虽然非常小,但通过FFT分析还是可以定位出600K频点的干扰。
